Access denied
WWebber
Access denied
Post by WWebber »
Folgendes Szenario:
Links Source files, Rechts Target als single file .SZ
SmartTracking / L->R / R->L
Wenn am Target ein neueres File vorhanden ist und am Source dieses File readonly ist, dann kommt beim Syncen ein "access denied" Fehler, wo ich offenbar zu doof bin, die richtige Option zu finden, die diesen Fehler abschaltet. Ich muss zuerst am Source dieses File händisch auf RW setzen, bevor das Sync geht?
Re: Access denied
vor kurzem wurde ein ähnlicher Fehler behoben, welche Syncovery-Version wurde hier verwendet?
Falls es mit der neuesten Version passiert, wäre ich dankbar für eine möglichst vollständige Logdatei, gerne auch per Mail an support@syncovery.com.
Das würde die Reproduktion und Behebung des Fehlers vereinfachen. Am Ende jeder Logdatei sind nämlich die Einstellungen des Profils aufgeführt.
WWebber
Re: Access denied
Post by WWebber »
Hab grad mit der aktuellsten Version probiert. Selber Fehler..
Im Logfile steht:
Using Internal Copying Function
CreateFile d:\path\xxx.txt, failed with error 5: Access is denied.
Fehler beim Erstellen: d:\path\xxx.txt (Access is denied.)
(Zugriffs-)Fehler bei 1 Datei:
\path\xxx.txt (Fehler 5:Access is denied.)
Das sind die Settings aus dem logfile (bereinigt):
[General]
Name=
LastModified=29.03.2024 19:01:28
LeftPath=
RightPath=
Subfolders=Yes
LeftToRight=Yes
RightToLeft=Yes
UseSubfolderSelection=Yes
SmartTracking=Yes
SubfolderSelections=
[Comparison]
AdjustFolderTimes=No
[File Access]
IgnoreLockedFilesOnDest=Yes
TakeOwnershipAllowed=Yes
[Files->Deletions]
MoveDeletedFilesIntoFolder=Yes
DeletedFilesFolderL=
DeletedFilesFolderR=
[Files->More]
WindowsAPICopying=Yes
[Exclusion Masks]
ExcludeFileMasks=
[Safety->Attended]
WarnLarger=No
WarnNewer=No
WarnDeletions=No
[Safety->Unattended]
UnattendedDeleteMaxPercent=10
[SmartTracking]
DateConflictAction=dcaTakeNewest
DeletedFileAction=scaDelete
ConflictsAddNumber=Yes
ConflictsIfExistsAddNumber=Yes
BothNewConflictCheckArchiveFlagAndTimestamp=No
[Special->Database]
NameForDatabase=
DBLeftBasePath=
DBRightBasePath=
[Versioning]
KeepMultipleVersions=Yes
VersioningOnlyRight=Yes
FilenameEncoding=Yes
VersionTimestampNaming=Yes
[Zipping]
ZipFilesIndividually=Yes
CompressionFormat=1
ZipDirectlyToDest=Yes
ZipCompressionLevel=1
[Encryption]
EncryptionLevel=6
FilenameEncryption=Yes
FoldernameEncryption=Yes
EncryptExistingNames=Yes
Re: Access denied
Danke, ich werde das testen. Ich müsste noch wissen, ob das Ziel ein lokales Laufwerk ist oder eine Cloud?
Und die Quelle, ist das lokal oder im Netzwerk?
WWebber
Re: Access denied
Post by WWebber »
Danke.
Source ist lokal und Target ist ein USB drive
Re: Access denied
Danke! Es ist jetzt in Version 10.13.9 behoben.
Das Problem war wirklich sehr selten und tauchte nur bei der Kombination einiger Einstellungen auf.
WWebber
Re: Access denied
Post by WWebber »
Geht jetzt - danke!
