Profile aus Windows-Version übernehmen / importieren?
DenalB
Post by DenalB »
Ich nutze einige Profile in Syncovery unter Windows 11. Zurzeit arbeite ich vermehrt unter Linux und möchte mir dort nun gern die Synchronisation meiner Backups mit Syncovery einrichten.
Ich speichere meine Daten in der pCloud und dort verschlüsselt. In der pCloud gibt es den Ordner "Syncovery Backup Data" direkt im Root und darunter nummerierte Verzeichnisse, die von den Profilen stammen.
Bildschirmfoto vom 2023-11-24 12-01-25.png (12.86 KiB) Viewed 102889 times
Diese Backups möchte ich gern unter Linux weiternutzen, um nicht wieder alles von vorn zu synchronisieren. Deshalb stelle ich die Frage, ob es möglich ist, die vorhandenen Profile aus der Windows-Version in die Linux-Version zu übernehmen oder importieren. Geht das?
Falls das nicht geht, wie stelle ich sicher, dass ich für die Profile genau die Backups in der pCloud nutze, die ich auch unter Windows schon nutze?
Re: Profile aus Windows-Version übernehmen / importieren?
prinzipiell kann man aus der Windows-Version Profile exportieren z. B. als XML und sie in Linux importieren per Rechtsklick.
Einen Versuch ist es vielleicht wert, auch wenn ggf. ein paar komische Einstellungen von Windows übernommen werden, die unter Linux nicht relevant sind. Man sollte sich das Profil dann genau anschauen. Den lokalen Pfad muss man ja sowieso anpassen. Passwörter müssen neu eingegeben werden, außer man hat unter Windows die unsichere Legacy-Verschlüsselung ausgewählt bei den Programmeinstellungen, und die wären auch nur im INI-Format enthalten (nicht in XML).
PCloud muss unter Linux auf jeden Fall separat autorisiert werden.
Eigentlich könnte man die Profile auch neu anlegen. Wenn der PCloud-Pfad identisch ist mit der Windows-Version, dann erkennt Syncovery auch automatisch alle dort vorhandenen Dateien. Das sollte man aber unbedingt durch Start "With Preview" testen.
DenalB
Post by DenalB »
Hi Tobias!
tobias wrote: Fri Nov 24, 2023 11:22 am prinzipiell kann man aus der Windows-Version Profile exportieren z. B. als XML und sie in Linux importieren per Rechtsklick.
Das probiere ich mal aus.
tobias wrote: Fri Nov 24, 2023 11:22 am PCloud muss unter Linux auf jeden Fall separat autorisiert werden.
Das wäre das geringste Problem.
tobias wrote: Fri Nov 24, 2023 11:22 am Eigentlich könnte man die Profile auch neu anlegen. Wenn der PCloud-Pfad identisch ist mit der Windows-Version, dann erkennt Syncovery auch automatisch alle dort vorhandenen Dateien. Das sollte man aber unbedingt durch Start "With Preview" testen.
Ok, darauf achte ich.
Vielen Dank!
DenalB
Post by DenalB »
Ich wollte mich jetzt mal an das Importieren / Erstellen der Profile machen.
Wie genau müsste das ablaufen? Ich nutze Fedora 39 Workstation. Klicke ich in der Dateien-App von Gnome per Rechtsklick auf die XML-Datei, erscheint dieses Menü.
Bildschirmfoto vom 2023-12-03 14-37-45.png (25.79 KiB) Viewed 101918 times
Klicke ich die XML-Datei per Doppelklick an, wird diese im Firefox geöffnet und ich sehe den Inhalt der Datei als Baumansicht.
Bildschirmfoto vom 2023-12-03 14-39-34.png (128.88 KiB) Viewed 101918 times
Oder gibt es eine Import-Funktion in der Web-GUI von Syncovery, die ich übersehe? :?
Ansonsten versuche ich, die Profile manuell anzulegen, wobei das vermutlich etwas aufwendiger wäre.
PS: Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, die Web-GUI ins Deutsche zu übersetzen? Auf der Download-Seite steht, dass die Web-GUI nur in englischer Sprache verfügbar wäre.
ja, im Web GUI von Syncovery ist die Import-Funktion drin. Einfach mit der rechten Maustaste auf die Profilliste klicken. Da gibt es ein sehr wichtiges Kontextmenü.
Eine Übersetzung ist momentan nicht geplant, wäre aber theoretisch möglich. Man müsste die ganzen HTML-Dateien übersetzen. Vielleicht gibt's da auch einen automatischen Übersetzer, der das kann ...
DenalB
Post by DenalB »
Hey Tobias! Wahnsinn, wie schnell deine Antwort kam. Damit hätte ich an einem Sonntag nicht gerechnet. Und dann auch noch am 1. Advent ... Wow! :!:
tobias wrote: Sun Dec 03, 2023 1:45 pm ja, im Web GUI von Syncovery ist die Import-Funktion drin. Einfach mit der rechten Maustaste auf die Profilliste klicken. Da gibt es ein sehr wichtiges Kontextmenü.
OMG, warum ist mir das bisher noch nicht aufgefallen. Ich kam noch nicht auf die Idee, den Button "Add New Profile" per Rechtsklick anzuklicken. Habe immer nur direkt draufgeklickt.
Bildschirmfoto vom 2023-12-03 14-46-54.png (52.13 KiB) Viewed 101914 times
Ich probiere das über diesen Weg. Danke!
tobias wrote: Sun Dec 03, 2023 1:45 pm Eine Übersetzung ist momentan nicht geplant, wäre aber theoretisch möglich. Man müsste die ganzen HTML-Dateien übersetzen. Vielleicht gibt's da auch einen automatischen Übersetzer, der das kann ...
Ich schaue mir das mal an, wie viel das wäre. Habe in der Vergangenheit schon an ein paar deutschen Übersetzungen von Programmen mitgewirkt. ;)
PS: Schönen 1. Advent!
ALX
Post by ALX »
Tag.
Sorry wenn dies als Necroposting gilt.
Ich wollte hier nur kurz eine äußerst relevante Information posten.
Der Import von Windows Profilen auf Linux kann funktioniert aber durchaus kaputte Profile generieren.
Ich habe auf Ubuntu Server Minimized nach einiger Zeit bemerkt das Profile wohl auf Funktionen zugreifen wollen die es nicht geben kann.
Das hat den Service umgehend beendet und eine nutzlose config hinterlassen.
Dies erzeugt u.a. Sichtbare Profile im Webinterface welche laut SyncoveryCL nicht existierten.
Es scheint so das Sonderzeichen ÖÄÜ (obwohl DE layout) beim Import wohl Probleme haben können.
Zumindest ist mir aufgefallen das diese Profile diese nicht Existenz hatten.
Diese Profile waren scheinbar unlöschbar (not found).
Da es teilweise zu einem Syncovery geführt hatte das sich nicht mehr starten lässt schien mir der Aufwand dies per CLI zu korrigieren sehr groß.
Hier wäre eine repair oder selfcheck option zumindest bei Linux sehr spannend.
Quasi ein ich möchte reparieren das die config einen check besteht der zumindest startbar ist.
Ohne webinterface ist es headless recht aufwendig zu nutzen.
