OneDrive: Echtzeitsync löscht keine Daten, obwohl eingestellt
DenalB
Post by DenalB »
Ich teste gerade eine Echtzeitsynchronisierung meiner Test-Daten mit OneDrive. Meiner Meinung nach habe ich alles passend eingestellt. Lösche ich aber auf einer Seite Daten, werden sie auf der anderen Seite nicht gelöscht. Lösche ich auf OneDrive, werden die Daten wieder nach OneDrive synchronisiert.
Das sind die Profileinstellungen:
Einstellungen für das SmartTracking:
DenalB
Re: OneDrive: Echtzeitsync löscht keine Daten, obwohl eingestellt
Post by DenalB »
Weitere SmartTracking-Einstellungen:
Hier ist das Log-File des Profils:
Syncovery v10.6.6, build 106 (64-bit)
Lizenziert für Dennis Albrecht
Computername: PROMETHEUS
Benutzername: PROMETHEUS\DenalB  (nicht Admin)
Systeminfo  : Microsoft Windows 11 Pro Build 22621
Using Backup Privilege
Logbuch für Profil OneDrive, gestartet um 15:41:24 am 16.07.2023
LINKS : F:\OneDrive_SYNCTEST
RECHTS: ext://OneDrvNew/SYNCTEST
Das Profil wird in einem separaten Prozess vom Timer ausgeführt.
Vorheriger Lauf war am 16.07.2023 15:41:06: Es gab nichts zu tun, Dauer: 00:00:01
Total System Memory at 16.07.2023 15:41:24: 32768 MB, Available: 26117 MB, Memory Load: 20%
Datenträgerbezeichnung linke Seite:                DATEN
Verbindung mit OneDrvNew
RefreshAccess called for cloud ID onedrivenew
Kopierrichtung: Bidirektional (Links nach Rechts und Rechts nach Links)
Verwendung der Referenzdatenbank C:\ProgramData\Syncovery\Database\OneDrive.syncfdb (12 Ordner, 43 Einträge, DB size: 2.928 kB)
Scanning Folders Started At 16.07.2023 15:41:24
Folder timestamps based real-time scan enabled.
15:41:24.398: Processing real-time data (folder-based)
Number of events: 2
  0. 16.07.2023 15:41:24 MOD R  (recursive)
  1. 16.07.2023 15:41:15 MOD L
15:41:24.406 Verarbeite
15:41:24.406 Processing folder "", recursive=Y, scanleft=TRUE, scanright=TRUE
Scanning all subfolders recursively with timestamps since 16.07.2023 13:35:43 up to 16.07.2023 15:51:24 local time
16.07.2023 15:41:24 OneDrvNew: Verifying Access Tokens
16.07.2023 15:41:24 OneDrvNew: Refreshing Access Tokens
16.07.2023 15:41:24 OneDrvNew: Connect Successful
15:41:25.109: Opening Database: C:\ProgramData\Syncovery\Database\Sharepoint_Cache_5D3B8E644B747787!558841[onedrivenew]v2.syncfdb
15:41:25.117: Connecting With Database
15:41:25.123: Database Connected
15:41:25.124: Database Opening Complete
Using Cloud Cache Database: C:\ProgramData\Syncovery\Database\Sharepoint_Cache_5D3B8E644B747787!558841[onedrivenew]v2.syncfdb (12 Ordner, 43 Einträge, DB size: 2.928 kB)
Loading tree from database.
Getting changes history for onedrivenew from checkpoint https://api.onedrive.com/v1.0/drives('me')/items('root')/oneDrive.delta?token=aTE09NjM4MjUxMTE0NTY2MzA7SUQ9NUQzQjhFNjQ0Qjc0Nzc4NyExMjI7TFI9NjM4MjUxMTE0NjAyNjM7RVA9MjA7U0k9MzQ7RExFUD0wO1NHPTE7U089MjtQST0z
Item count in base folder: 16
16.07.2023 15:41:25 Getting Changes, using JSON Cache file C:\ProgramData\Syncovery\Database\Sharepoint_Cache_5D3B8E644B747787!122[onedrivenew]aTE09NjM4MjUxMTE0NTY.DE038EDD4FCB1535CC46B71C2396EA8E.json
16.07.2023 15:41:25 Getting Changes, Part 1
Confirmed no more changes to process.
16.07.2023 15:41:25: Received 1 pages of changes.
Scanning folders took 00:00:01 (hh:mm:ss)
15:41:25 Reading right-hand side base folder directly because folder exists only on right side: Ordner
File \Ordner
 Lexists=FALSE Rexists=TRUE, Lexistchanged=TRUE Rexistchanged=FALSE, CopyMode now:cmRightToLeft
 Lmodified=FALSE, LoldTime=16.07.2023 15:37:34, LnowTime=unbekannt, LcreaTime=unbekannt, LlastActionTime=16.07.2023 15:41:08, LoldSize=0, LnowSize=0
 Rmodified=FALSE, RoldTime=16.07.2023 15:37:34, RnowTime=16.07.2023 15:37:34, RcreaTime=unbekannt, RlastActionTime=16.07.2023 15:41:08, RoldSize=0, RnowSize=0
-> should be deleted, RightIsRem=N, UseRightIdx:2, Database.rvx:2, RightFlags=131079
Folder NOT changed since last run: Mozilla Firefox, tim1:16.07.2023 13:04:03, tim2:16.07.2023 13:04:03, tim3:16.07.2023 13:04:03
Folder changed since last run: Ordner, tim1:02.01.1601 22:00:00, tim2:16.07.2023 15:37:34, tim3:30.12.1899
15:41:25 Reading right-hand side directly because file exists only on right side: FPSMonitor Config_.zip: \Ordner
File \Ordner\FPSMonitor Config_.zip
 Lmodified=FALSE, LoldTime=05.01.2023 20:51:55, LnowTime=unbekannt, LcreaTime=unbekannt, LlastActionTime=16.07.2023 15:41:08, LoldSize=5101904, LnowSize=0
 Rmodified=FALSE, RoldTime=05.01.2023 20:51:55, RnowTime=05.01.2023 20:51:55, RcreaTime=unbekannt, RlastActionTime=16.07.2023 15:41:08, RoldSize=5101904, RnowSize=5101904
-> should be deleted, RightIsRem=N, UseRightIdx:2, Database.rvx:2, RightFlags=131075
15:41:25.839 Completed
15:41:25.851 Verarbeite
15:41:25.851 Processing folder "", recursive=N, scanleft=TRUE, scanright=TRUE
15:41:25.871 Completed
Total System Memory at 16.07.2023 15:41:25: 32768 MB, Available: 26120 MB, Memory Load: 20%
Freier Platz auf der linken Seite :     1.330 GB, benötigt:    0 Bytes
Freier Platz auf der rechten Seite:    unbekannt, benötigt:    0 Bytes
Main Copying Phase Started At 16.07.2023 15:41:25
Datei nicht gelöscht: R ext://OneDrvNew/SYNCTEST/Ordner/FPSMonitor Config_.zip
Ordner nicht gelöscht: ext://OneDrvNew/SYNCTEST/Ordner (Der Haken für die Erlaubnis, Dateien zu löschen, fehlt im Profil auf dem Registerblatt Sicherheit->Unbeaufsichtigt)
(Zugriffs-)Fehler bei 1 Datei:
\Ordner\FPSMonitor Config_.zip (Der Haken für die Erlaubnis, Dateien zu löschen, fehlt im Profil auf dem Registerblatt Sicherheit->Unbeaufsichtigt)
Main Copying Phase Ended At 16.07.2023 15:41:26 And Took 00:00:00
Closing database C:\ProgramData\Syncovery\Database\Sharepoint_Cache_5D3B8E644B747787!558841[onedrivenew]v2.syncfdb
15:41:26.70 Database closed
Closing database C:\ProgramData\Syncovery\Database\OneDrive.syncfdb
15:41:26.87 Database closed
Referenzdatenbank gespeichert als C:\ProgramData\Syncovery\Database\OneDrive.syncfdb (12 Ordner, 43 Einträge, DB size: 2.928 kB)
ZUSAMMENFASSUNG
Zusammenfassung: UNVOLLSTÄNDIG: 0 kopiert, 0 gelöscht von 1, Erlaubnis fehlt im Profil, Dauer: 00:00:01
Vorgang abgeschlossen um 15:41:26 am 16.07.2023
Gesamtdauer: 00:00:01
Local time zone offset: 2.0 hours.
Internetprotokoll-Timeout: 60 Sekunden
Max. Internetprotokoll-Neuversuche: 2
Zeit für die Überprüfung des freien Speicherplatzes links: 0.0001 Sekunden für 2 Überprüfungen.
Profileinstellungen aus der Datei C:\ProgramData\Syncovery\Syncovery.ini
[General]
Name=OneDrive
LastModified=16.07.2023 15:41:01
LeftPath=F:\OneDrive_SYNCTEST
RightPath=ext://OneDrvNew/SYNCTEST
Subfolders=Yes
LeftToRight=Yes
RightToLeft=Yes
UseSubfolderSelection=No
SmartTracking=Yes
[Comparison]
AdjustFolderTimes=Yes
[Internet]
RightFTPSettings=Ext:ExtProt=OneDrvNew,Flags=UTF8+ReplaceChars+UTC+DetectTimezone+ReplaceAutomatic+UseNonRecursiveChangesAPI+AvoidChangesAPIInitialListing,"Proxy=no",Lib=0
RightExtendedProtocolName=OneDrvNew
[Safety->Unattended]
UnattendedDeleteMaxPercent=20
[Schedule->Monitoring]
Realtime=Yes
MonitoringIntervalSeconds=20
[Realtime]
RealtimeFolderMode=Yes
[SmartTracking]
DateConflictAction=dcaTakeNewest
DeletedFileAction=scaDeletePermanently
ConflictsAddNumber=Yes
ConflictsIfExistsAddNumber=Yes
BothNewConflictCheckArchiveFlagAndTimestamp=No
[Special->Database]
NameForDatabase=OneDrive
DBLeftBasePath=F:\OneDrive_SYNCTEST
DBRightBasePath=ext://OneDrvNew/SYNCTEST
Default System Codepage: 1252
Total System Memory at 16.07.2023 15:41:26: 32768 MB, Available: 26126 MB, Memory Load: 20%
E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen:
E-Mail-Benachrichtigung ist AUS.
Notification not sent (again) due not Global.Email
Im Log ist der Fehler zu erkennen:
Aber dort finde ich diesen Haken nicht.
Habe ich einen Denkfehler?
Da ist doch der Haken "Unbeaufsichtigte Dateilöschung erlaubt" nicht angekreuzt.
DenalB
Post by DenalB »
Oh ... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich hätte diese Einstellung nicht damit in Verbindung gebracht. Danke! ;)
