Editor für Logs
gerd990
Editor für Logs
Post by gerd990 »
Hi Tobias,
noch eine Ansichtssache: kann man zur Anzeige der logs den Editor wechseln z. B. Notepad++. Ich kann natürlich extern in das Log-Verzeichnis wechseln und dann mit dem für log-Dateien eingestellten Editor öffen, schön wäre es, im Syncovery-Programm die Möglichkeit, einen anderen Editor einzustellen gäbe. Ich suche einen Weg, in den doch umfänglichen logs einfach nach begriffen(z.B: Fehler) zu suchen, um z.B. nicht kopierte Dateien zu finden.
Hab ich übrigens schon mal erwähnt, dass dein Support hier einfach toll ist. Auch dafür vielen Dank!
Re: Editor für Logs
vielen Dank!
Den Editor kann man im Windows Explorer festlegen, indem man angibt, mit welchem Editor .log-Dateien geöffnet werden sollen.
Also rechte Maustaste -> Öffnen mit -> "Andere App auswählen" und in dem Dialogfenster dann ankreuzen, dass sie immer für .log-Dateien verwendet werden soll.
gerd990
Re: Editor für Logs
Post by gerd990 »
Das weiß und mache ich auch so, wenn ich aber in Syncovery "Logdateien anzeigen" wähle, öffnet sich die Datei im Windows 10 Editor, obwohl für *.log in den Windows-Eigenschaften dafür notepäd++ eingestellt ist. Öffne ich die log-Datei über den Explorer wird dazu korrekt auch notepäd++ verwendet, in Syncovery weiter mit Windows-eigenem Editor
Re: Editor für Logs
also Syncovery überprüft zunächst, ob der Registry-Ordner
Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\.log
existiert.
Wenn nicht, öffnet es tatsächlich fix notepad.exe.
Gibt es den Ordner bzw. Registrierungs-Schlüssel bei Ihnen in RegEdit?
Notfalls mal anlegen, er kann auch leer sein.
gerd990
Re: Editor für Logs
Post by gerd990 »
im angegebenen Pfad existiert ein Standard vom Typ REG-SZ mit wert txtfile
was muß ich tun, damit syncovery auch mit notepad++ öffnet?
Danke für Ihre Hilfe
gerd990
Re: Editor für Logs
Post by gerd990 »
Ergänzung: nach Deinstallation und Neuinstallation von Notepad werden auf wundersame Weise auch die Logs durch notepad++ geöffnet. Die Registry enthält die gleichen Werte wie vorher. Problem gelöst. :shock:
