Spiegelung - Problem
starik1968
Post by starik1968 »
Hallo, hatte schon das Problem beim spiegeln, dass Umbenennen nicht sauber liefern.
Hatte ein Verzeichnis mit um die 40 Unterverzeichnisse, mit dem Schema Zahl zweistellig - Bindestrich - Name, auch mit einer Dublette als Name, das habe ich konsolidiert, die Zahlen weg und den Unterstruch und neu nummeriert, wieder das gleiche Schema, sodass alphabetische Sortierung mit den Zahlen übereinstimmte.
Beim Spiegeln bekam ich dann diverse Fehler dass er Sachen nicht öffnen könnte, wahrscheinlich hing es da dann wo.
Kann man es so konfigurieren, dass keine Umbenennungen gemacht werden, also wie m.W. es bei robocopy ist?
Schonmal besten Dank.
Mfg
F. :-)
Re: Spiegelung - Problem
also ggf. muss man den Job zweimal laufen lassen.
Unter "Dateien" kann man angeben, ob umbenannte Dateien erkannt werden.
Außerdem ob verschobene Dateien und ggf. umbenannte Ordner erkannt werden.
starik1968
Hallo, danke, das mit mehrfach hatte ich gemacht. Haken weg ist gut, spart ja nicht viel Zeit.
Mfg
F. :-)
