Variablen
starik1968
Variablen
Post by starik1968 »
kann man die internen Variablen von Syncovery von aussen beeinflussen/setzen, bspw. zum testen von Konfigurationen?
Meine diese Variablen:
https://de.syncovery.com/variables/
Besten Dank
cu
F. :-)
Re: Variablen
man kann Umgebungsvariablen verwenden, die man in Windows beliebig setzen kann.
In einem Pfad schreibt man dann z. B. %MEINEVARIABLE%. Veränderte Variablen werden aber erst aktiv, wenn ein Prozess neu gestartet wird.
Oder man ruft ein Profil per Kommandozeile auf, z. B.
SyncoveryCL /RUNX="Profilname" /RIGHT="D:\RechterOrdner"
Schließlich könnte man mit PascalScript Profileinstellungen verändern und z. B. aus einer Textdatei lesen:
starik1968
Re: Variablen
ich wollte/will Variablen wie $WEEKDAY oder $2WEEKDAY umdefinieren/setzen, geht das? Also die Variablen die eingebaut sind.
cu
F. :-)
Re: Variablen
also dann müsste man eigentlich das Datum in Windows umstellen, das geht...
Oder man verwendet ein Tool, dass Syncovery unter einem anderen Datum starten kann:
https://www.nirsoft.net/utils/run_as_date.html
Wobei die Datumsänderung durch das Tool möglicherweise nur greift, wenn das Profil manuell im Vordergrund under Hintergrund mit Vorschau gestartet wird, und nicht in einem separaten Prozess.
Ich habe es gerade getestet, das Tool ist wirklich super.
starik1968
Re: Variablen
Hi, danke für den Link, ein guter Workaround.
Vielleicht ja ein Feature für zukünftige Releases, dass die Variablen, wenn sie in Windows schon belegt sind, entsprechend gesetzt werden.
cu
F. :-)
