USB-Hub
starik1968
USB-Hub
Post by starik1968 »
nutze einen Hub und habe meine Platten daran, Speed beim kopieren um die 100 Mb/s. Schliesse ich die Platten an verschiedene Ports Rechner an, Spped so etwa 20 Mb/s. Am Hub habe ich nun mitunter Probleme beim Kopieren.
Wieso ist die Speed am Hub so höher und kann die die Probleme verursachen?
Besten Dank.
cu
F. :-)
Re: USB-Hub
je nach Gerät, Kabel und Anschluss kommt es manchmal nur zu einer USB2-Verbindung. Die hat dann eigentlich ca. 40MB/sec, es kann aber auch noch langsamer sein, vor allem wenn beide Platten über USB angeschlossen sind.
Die meisten Mainboards haben ja auch sowohl USB-2 als USB-3-Anschlüsse. Vielleicht war es die falsche Buchse. Vielleicht stimmt auch etwas nicht mit den Kabeln oder einer der Festplatten.
An einen Hub würde ich niemals USB-Platten anschließen. USB ist auch ohne Hub Glückssache, mit Hub ist es eine Lotterie.
starik1968
Re: USB-Hub
Hi, danke, das könnte meine Probleme erklären, leider sind an meinem SFF die Anschlüsse kann und schlecht gelegen. Aber das hilft schonmal weiter.
Besten Dank.
cu
F. :-)
