Hallo Tobias,
ich teste derzeit Syncovery 11.17.0 auf einem ASUSTOR NAS (Linux ARM64), um eine versionierte Datensicherung mit möglichst vollständiger Wiederherstellung zu einem beliebigen früheren Zeitpunkt einzurichten.
Die Sicherung und die Wiederherstellung älterer Dateiversionen funktionieren grundsätzlich sehr gut. Auch gelöschte Dateien einschließlich ihrer Versionshistorie können aus einem separaten Löscharchiv erfolgreich wiederhergestellt werden.
**Allerdings ist mir bei der Stichtagswiederherstellung ein Verhalten aufgefallen, das ich nicht erklären kann.**
### 1. Konfiguration
Das Sicherungsprofil verwendet:
- Exakte Spiegelung von links nach rechts
- Versionierung mit Zeitstempel im Ordner `Older`
- Separate Archivierung gelöschter Dateien
- Aufbewahrung von bis zu 1.000 Versionen pro Datei
- Speicherung des Löschzeitpunkts
Das Wiederherstellungsprofil verwendet:
- Standard-Synchronisation von rechts nach links
- Aktivierte Versionierung und Zeitstempel-Dekodierung
- `RestoreDeletedItems=Yes`
- `UseTargetDate=Yes`
### 2. Reproduzierbarer Test
Ich habe folgenden Test mit einer neuen Datei `ZeitTest.txt` durchgeführt:
| Ereignis | Zeitpunkt |
| Version A erstellt | 14.10.2026, 18:12:48 |
| Version A gesichert | 18:13–18:14 Uhr |
| Version B erstellt | 18:15:13 |
| Version B gesichert | 18:15–18:16 Uhr |
Anschließend habe ich drei unterschiedliche Wiederherstellungszeitpunkte getestet:
| Wiederherstellungszeitpunkt | Tatsächliches Ergebnis | Erwartung |
| 18:10:00 | Version A | Datei dürfte nicht existieren |
| 18:14:30 | Version A | Korrekt |
| 18:17:00 | Version B | Korrekt |
**Das Problem:** Obwohl `ZeitTest.txt` erst um 18:12:48 Uhr erstellt wurde, schlägt Syncovery sie auch bei einem Wiederherstellungsstichtag von 18:10 Uhr zur Wiederherstellung vor.
Das Verhalten ist reproduzierbar:
- Mit Syncovery 11.15.8 und 11.17.0
- Mit dem ursprünglichen Wiederherstellungsprofil
- Mit einem vollständig neu erstellten Wiederherstellungsprofil
Die Dateizeitstempel auf dem NAS habe ich zusätzlich unter Linux überprüft. Sie werden korrekt gesichert. Auch im erweiterten Syncovery-Protokoll wird die ältere Version ordnungsgemäß erkannt und ausgewählt.
### 3. Meine Fragen
1. Ist es beabsichtigt, dass Syncovery die älteste verfügbare Dateiversion auswählt, wenn sämtliche gesicherten Versionen zeitlich nach dem gewählten Wiederherstellungsstichtag liegen?
2. Gibt es eine zusätzliche Einstellung, mit der Dateien ausgeschlossen werden können, die zum Wiederherstellungszeitpunkt noch gar nicht existierten?
3. Ist mit der dateibasierten Versionierung eine vollständige Stichtagswiederherstellung möglich, bei der nicht nur die passenden Dateiversionen ausgewählt, sondern auch erst später hinzugekommene Dateien zuverlässig ausgeschlossen werden?
Mein Ziel ist es, beispielsweise den vollständigen Datenbestand eines bestimmten Tages möglichst exakt wiederherzustellen, einschließlich der zu diesem Zeitpunkt bereits gelöschten, aber damals noch vorhandenen Dateien.
Ich vermute, dass ich entweder eine wichtige Einstellung übersehen habe oder die Funktionsweise der Stichtagswiederherstellung noch nicht vollständig verstanden habe.
Bei Bedarf kann ich die vollständigen Profileinstellungen sowie das erweiterte Diagnoseprotokoll zur Verfügung stellen.
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Stichtagswiederherstellung berücksichtigt Dateien, die zum gewählten Zeitpunkt noch nicht existierten (Syncovery 11.17.0
Re: Stichtagswiederherstellung berücksichtigt Dateien, die zum gewählten Zeitpunkt noch nicht existierten (Syncovery 11.
ich werde das testen, es könnte aber November werden.
Man kann ja zusätzlich den Datums-Filter verwenden.
Falls der Wiederherstellungsassistent verwendet wird, sollte man am Ende den Restore-Job als Profil speichern, damit man die Einstellungen weiter bearbeiten kann.
Selbst wenn das Problem nicht in einem einzigen Job-Durchlauf wegzubekommen ist, könnte man immer noch recht einfach die zu neuen Dateien nachträglich wieder löschen.
Bitte ggf. im November daran erinnern, falls ich es vergesse!
Danke!
Danke!
... danke für die Rückmeldung.
Da ich mich in der Evaluierungsphase befinde, werde ich zwischenzeitlich weiter nach Antworten suchen.
Danke.
Danke.
Für die Evaluierungsphase sollten Sie aber die aktuelle Version 12.9.1 verwenden.
Sie haben mein Wort, dass dieses Problemchen gelöst werden wird. Das sollte Ihre Evaluierung nicht weiter aufhalten.
Danke!
Danke!
