Timer macht Probleme bei SSH Job
kkirste
Post by kkirste »
Moin in die Runde!
Ich habe hier ein seltsames Phenomen: Eingerichtet ist ein Job der von einem SFTP Server Daten abholen soll. Einrichten und manuell testen ging problemlos. Im Timer-Lauf kommt er nicht auf den SFTP-Server. Ausszug aus dem Log
Verbindung mit sftp-europe.xxx-xxx.xxx
***** Linke Seite:: SFTP CONNECTION STXRTS *****
Using tgputtylib build XX bXsed on PuTTY ReleXse 0.XX
FEHLER: SSH Server unknown - run mXnuXlly to verify server
Current SSH server MD5 fingerprint: b5:X3:4X:d3:Xe:Xd:45xxxxxxx
Current SSH server SHXX fingerprint: SHXX56:DPCXhuGg+NvXxxxxxxxx
Known SSH Servers: ,43:XX:XX:cX:bX:cX:dc:XX:XX:cX:X5:0e:Xe:bf:Xd:Xf,cX:07:d5:63:6X:X0:e5:Xb:Xf:f6:54:f7:b6:X0:7X:X6,X5:5X:de:c4:Xf:6X:X0:fX:eX:7X:75:X4:d5:35:cX:0d,0c:b3:3X:04:X7:Xf:X5:0b:bf:fX:d5:0f:fX:b7:7X:Xd,fX:fe:XX:dc:4X:X5:5e:d0:XX:e5:40:X0:df:3b:c3:3f,fd:66:ee:3c:c4:cb:0c:c3:Xf:X5:6X:cX:0X:56:XX:X4,X6:50:3X:cX:3d:7X:cc:Xe:50:XX:d6:ce:X0:fX:ed:7X,c0:6b:cc:bf:be:ee:46:5b:fb:03:X4:fd:0d:XX:XX:7X,Xf:60:fX:X4:XX:6c:XX:XX:eb:X4:X7:75:6X:cc:XX:Xc,cd:XX:X7:0X:7d:d3:0X:Xe:X7:0c:f7:cb:63:dc:3b:4X,54:e4:XX:34:Xf:65:df:60:5d:fX:5b:7c:cX:bX:6f:X7
X3:5X:53.X57 IP Exception (3): TGPuttySFTPException tgsftp_connect: Unknown Error.
Connecting with sftp-europe.xxx-xxx.xxx, port XXXX, Xs user BECO_PROD.
psftp_connect connecting with sftp-europe.xxx-xxx.xxx, port XXXX, Xs user XXXXX.
psftp_connect result is X
tgsftp_connect finXl result is X
@ 000000000X4DBXBX, CP:sftpcn4XX
Starte ich den Job als unbeaufsichtig, funktoniert er.
Nachtrag: Aktuell wird die 9.50d benutzt.
Was kann das sein.
Re: Timer macht Probleme bei SSH Job
in diesem Fall wurde der SSH-Server-Fingerprint nicht wiedererkannt. Normalerweise muss man ihn einmal im
beaufsichtigten Modus akzeptieren, und dann sollte es auch unbeaufsichtigt laufen. Es kann da aber auch mal
Bugs geben. Das läuft vermutlich in neueren Syncovery-Releases besser.
Es macht auch einen Unterschied, ob man die SecureBlackBox oder TGPuttyLib-SFTP-Implementierung verwendet.
Da Sie die Fingerprints vermutlich sowieso nicht prüfen, können Sie auch einfach die folgende Zeile in
Syncovery.ini unter [Main] hinzufügen:
AcceptAllSSHServers=1
