Profile Start, falls Laufwerk verfügbar ist
decker
Post by decker »
Wie ist es möglich ein Profile zu starten, wenn ein virtuelles Netzwerk-Laufwerk verfügbar ist.
Aktuell startet das Profile nach dem Login oder nach der Wiederanmeldung nach demsleep-Modus. Allerdings ist das Quelllaufwerk zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar, das ist beim Login frühestens nach 2 Minuten nach dem Login der Fall. Das Laufwerk wir ein virtuelles Laufwerk in Windows 11, das von Tresorit bereitgestellt wird.
In Syncovery gibt es eine Zufallsverzögerung, die wohl weniger geeignet ist. Ich benötige aber entweder eine Mindestverzögerung oder besser den Profilstart bei Verfügbarkeit des Laufwerks und nach Möglichkeit nur einen Profilstart pro Tag. Bei Nichtverfügbarkeit warten.
Gibt es dazu eine Lösung?
Re: Profile Start, falls Laufwerk verfügbar ist
ja, unter Termin -> "Überwachen / Echtzeit" im Profil kann man angeben, dass der Job startet, sobald die Laufwerke verfügbar sind (beide).
Wenn man "Einmal" auswählt, dann wartet Syncovery nach Ausführung des Jobs, bis eines der Laufwerke wieder offline ist. Der Job wird erst dann wieder gestartet, wenn es erst wieder offline und dann wieder verfügbar war.
Wenn man "Wiederholt" auswählt, dann gibt man durch die "Mindestpause zwischen Aktionen" an, wie viel Pause zwischen den Profil-Läufen sein soll.
Die Zeit zwischen den Zugriffsversuchen kann ruhig bei 20 Sekunden bleiben, dann davon merkt man ja normalerweise nichts.
Eine andere Termineinstellung braucht man dann nicht.
