FTP: Keine Brücksichtigung der Zeit, falls FTP-Listing-Command auf Automatic
General Discusssion in German
decker
Post by decker »
Syncovery 11.11.4:
Das FTP-Listing-Command "Automatic" auf dem Quellserver einer Synchronisation bewirkt bei mir, dass im Zeitstempel nur das Änderungsatum beim Synchronisieren zum Vergleich genutzt wird, aber nicht die Änderungszeit. Auf dem Ziel erhält die Datei oder der Folder auch nur das Änderungsdatum und als Zeit bei immer mir "01:00".
Es geht als um die Änderungszeit, die per FTP vom Quellserver kommen sollte.
Das gilt für Lesen von QNAP-FTP-Server (QTS 5.2) und ProFTP-Server auf OMV 8.
Unter Windows im "Run Attended Mode" wird nur das Datum angezeigt, aber beidseitig keine Uhrzeit. Datum und Größe bestimmten, ob die Dateien gleich sind. Die Zeit ist egal.
Mit der Command-Einstellung "MLSD" funktioniert die Zeit dann wieder so, wie ich das in Erinnerung hatte.
Eine Warnung, dass die Zeit gar nicht genutzt wird, fände ich gut. Ohne Zeit ist der Dateivergleich nur mit Meta-Daten doch etwas luftig.
VG Thomas
Re: FTP: Keine Brücksichtigung der Zeit, falls FTP-Listing-Command auf Automatic
dieses Verhalten ist für FTP normal. FTP Listings behinhalten standardmäßig keine Uhrzeit bei alten Dateien. Die neuesten Dateien werden sehr wohl mit Uhrzeit abgeglichen. Da die älteren Dateien ja längst synchron sind, spielt das meistens keine Rolle.
Die Größe der Dateien wird immer exakt verglichen. Die Änderung einer Datei wird auch trotz dieser FTP-Besonderheit eigentlich nie übersehen.
MSLD ist leider nicht rekursiv und daher auch nicht als Standard ausgewählt, da das Listing länger dauern kann.
Generell würde ich soweit möglich lieber das SSH/SFTP-Protokoll verwenden, das genauer spezifiziert ist und solche Eigenheiten nicht hat.
