Verschobene Ordner werden nicht als "verschoben" erkannt?
DenalB
Re: Verschobene Ordner werden nicht als "verschoben" erkannt?
Post by DenalB »
Sorry, dass ich mich erst so spät mit einem Ergebnis zurückmelde.
Ich habe rechts alle Ordner angewählt ...
Dann habe ich den Job gestartet und siehe da, nun ist auch zu erkennen, dass Dateien / Ordner verschoben werden ...
Noch sind die Ordner rechts aber da, die eigentlich gelöscht sein sollten. :roll:
Im Log steht jetzt dies zu den Ordnern.
Delaying deletion until 03.03.2023 18:55:41: Dokumente
Delaying deletion until 03.03.2023 19:45:37: Pictures
Delaying deletion until 03.03.2023 19:45:37: Webhosting
Bedeutet das, dass diese Ordner am 03.03.2023 endgültig gelöscht werden? Wo stelle ich das ein? Finde keine Option dafür ...
Wie schaffe ich es, den Ordner "Snagit" von der rechten Seite wieder entfernen zu lassen? Wie auf dem ersten Bild zu sehen, hatte ich diesen Ordner links gar nicht mit ausgewählt und er existierte rechts nicht. Er wurde aber synchronisiert. Jetzt soll er rechts wieder gelöscht werden. Hake ich ihn rechts an und entferne das Haken auf der linken Seite, wird der Ordner trotzdem weiter synchronisiert. Was mache ich falsch? :?
es gibt für den Modus "Exakte Spiegelung" einen Konfigurieren-Knopf. Dort kann man das verzögerte Löschen abschalten. Es ist auch normalerweise abgeschaltet.
Den Ordner SnagIt würde ich ehrlich gesagt einfach da lassen und ignorieren.
Man kann ihn zwar löschen, aber ob sich das lohnt ...
Ebenfalls über den Konfigurieren-Knopf gibt es in der unteren Hälfte dieses Häkchen:
-> Nicht ausgewählte Unterordner und Dateien vom Ziel löschen
Das muss man dann noch mit JA bestätigen.
Danach den Job bitte erstmal nur manuell starten und die Sync-Vorschau anschauen, um zu kontrollieren, ob die vorgeschlagenen Löschungen korrekt sind.
DenalB
Post by DenalB »
Das hat sehr gut funktioniert. Danke, Tobias! :)
Nun passen auf der rechten Seite die Ordner bis auf "Snagit". Jetzt muss ich den auch noch wegbekommen. Das wurmt mich jetzt.
So habe ich die Ordner ausgewählt.
Wenn ich den Job starte, wird mir angezeigt, dass der Ordner "Snagit" gelöscht werden soll. Allerdings klappt das dann nicht, weil der Ordner nicht leer ist ...
Ordner nicht gelöscht: ext://PCloud/Syncovery Backup Data/03/@9AgPijEtK;!C/FqroKTad;(!E (Delete folder error:{
	"result": 2006,
	"error": "Folder is not empty."
}, Versuche: 0)
Wie schaffe ich es, dass nicht leere Ordner gelöscht werden? Ich konnte keine Einstellung diesbezüglich finden. :?
eigentlich müsste Syncovery die Dateien darin auch löschen, aber vielleicht sind ja welche durch Filter oder Masken davon ausgenommen.
Aber da der Name des verschlüsselten Ordners "Snagit" jetzt bekannt ist, würde ich ihn einfach manuell in PCloud löschen:
DenalB
Post by DenalB »
tobias wrote: Sun Feb 19, 2023 12:05 am aber vielleicht sind ja welche durch Filter oder Masken davon ausgenommen.
Ich habe weder Filter noch Masken definiert.
tobias wrote: Sun Feb 19, 2023 12:05 am Aber da der Name des verschlüsselten Ordners "Snagit" jetzt bekannt ist, würde ich ihn einfach manuell in PCloud löschen:
Das habe ich auch schon überlegt und das mag dann für diesen einen Fall funktionieren. Aber was ist mit anderen Ordnern, die ich in der Quelle bereits gelöscht habe und die vielleicht noch im Ziel existieren, weil sie nicht gelöscht werden (können). :?
DenalB
Post by DenalB »
Jetzt wird es ganz merkwürdig. Ich habe den Snagit-Ordner direkt über die Weboberfläche der pCloud gelöscht. Er existiert auf der rechten Seite nicht mehr. Und auf der linken Seite habe ich den Ordner nicht ausgewählt. Rechts habe ich nun allerdings alle Ordner bis auf den Ordner "Archiv" ausgewählt, damit nun auch eventuelle Verschiebungen erkannt werden.
Starte ich nun den Job, soll aber auch der Snagit-Ordner wieder mit synchronisiert werden.
Warum? Was habe ich falsch gemacht? :(
Eigentlich dachte ich, ich habe die Funktionsweise nun verstanden, aber das scheint wohl doch nicht so zu sein ...
Jetzt ist rechts der Ordner "OneDrive" komplett ausgewählt.
Das bedeutet, dass alle Unterordner von "OneDrive" synchronisiert werden. Egal auf welcher Seite.
Snagit ist ein Unterordner von "OneDrive" und wird daher synchronisiert.
Bitte alle Haken rechts entfernen. Die werden jetzt nicht mehr gebraucht.
DenalB
Post by DenalB »
Tobias, danke für deine Geduld mit mir. Das ist nicht selbstverständlich. :!:
tobias wrote: Mon Feb 20, 2023 10:44 am Bitte alle Haken rechts entfernen. Die werden jetzt nicht mehr gebraucht.
Das habe ich mir tatsächlich selbst gerade gedacht und das auch getan. Erstelle ich nun einen neuen Ordner "BlaBlaBla" auf der linken Seite im Root, dann muss ich diesen in Syncovery manuell auswählen, damit der nun auch mit in die Sicherung aufgenommen wird. Das ist okay.
Nachdem der neue Ordner synchronisiert wurde, verschiebe ich ihn in der Quelle in einen Unterordner. Nun muss ich den Ordner auf der rechten Seite erst aktiv anhaken, damit er als "verschoben" erkannt wird.
DenalB
Post by DenalB »
Hake ich den Ordner rechts nicht an, wird er im Ziel gelöscht und komplett neu hochgeladen. Er wird also nicht als verschoben erkannt.
Allerdings klappt das Löschen des Ordners dann wieder nicht, weil er nicht leer ist.
Ordner nicht gelöscht: ext://PCloud/Syncovery Backup Data/03/BVl}KfxG)$SAl (Delete folder error:{
	"result": 2006,
}, Versuche: 0)
Ich muss also immer, wenn ich einen Ordner in einen anderen Ordner verschoben habe, diesen explizit im Ziel auswählen, wenn nicht das komplette Laufwerk gesichert wird, damit der Ordner korrekt verschoben / gelöscht wird. Habe ich das so richtig verstanden?
in dem Fall ja, aber das kann man natürlich vermeiden.
Eine gute Synchronisation bei so viel Geschiebe ist nur möglich, wenn die Unterordnerauswahl auf "Alle" steht.
Das mit den ganzen Kreuzchen sollte man vermeiden. Also bitte die Ordnerauswahl auf "Alle" stellen und nie wieder in dieses Dialogfenster reingehen.
Um die wegzulassenden Ordner auszuschließen, tippt man die Namen unter Masken & Filter -> Ausnahmen ein wie folgt:
\OneDrive\Snagit
\OneDriveTemp
\Spiele Updates
\Support
\Tools
Und ab sofort gibt es keine Probleme mehr.
