Synology Protokol Center: zahlreiche Info-Einträge
stg66
Re: Synology Protokol Center: zahlreiche Info-Einträge
Post by stg66 »
Sorry für das fehlerhafte Einfügen meines Protokollverlaufes - bin wohl zu blöd.
Zwei Einträge wegen zwei aktiven Profilen kann gestrichen werden. Ich habe die Profile deaktiviert - Einträge kommen trotzdem - zwischenzeitlich auch mal im Minutentakt statt 5 Minuten.
ja, es könnte sein, dass bei jedem Profilstart so eine Statusmeldung erfolgt, da die Profile in einem separaten Prozess ausgeführt werden. Ich werde das noch weiter untersuchen oder diese Meldung einfach komplett herausnehmen.
kt1
Post by kt1 »
Danke schonmal fürs Kümmern 8-)
Wenn mit Profilstart das Ausführen einer Synchronisationsaufgabe gemeint ist: ich denke nicht, dass es damit zusammenhängt. Mein Job läuft täglich nachts um 1:30 Uhr, den Rest des Tages sollte Syncovery im Sleep Mode verbringen. Die Protokolleinträge kommen trotzdem und korrelieren nicht mit dem Start oder der Ausführung von Synchronisationsaufgaben.
top sagt übrigens:
 PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
  734 Syncove+  20   0 1222.8m  18.9m 0.634 0.095  19:26.81 S /volume1/@appstore/Syncovery/usr/bin/SyncoveryCL start /INI=/volume1/@appdata/Syncovery/Syncovery.cfg
und ein paar Sekunden später dann für lange Zeit wieder
  734 Syncove+  20   0 1222.8m  18.9m 0.000 0.095  19:26.89 S /volume1/@appstore/Syncovery/usr/bin/SyncoveryCL start /INI=/volume1/@appdata/Syncovery/Syncovery.cfg
Von daher scheint der Task durchaus zwischendurch immer mal kurz was zu machen (%CPU), vermutlich ist es aber nicht viel mehr als das Logeintrag-Schreiben ;-)
Vielen Dank für die Analyse! Ich hoffe, das bald korrigieren zu können.
Inzwischen habe ich Syncovery 10.3.8 veröffentlicht. Die Einträge sollten nun nicht mehr kommen, falls bei den Program Settings unter "Events" die ersten zwei Häkchen nicht angekreuzt sind. Man sollte aber nicht alle Haken entfernen, sonst werden sie automatisch wieder gesetzt. Am besten die ersten beiden Häkchen wegmachen und die zwei darunter setzen.
Falls doch geloggt wird, erwähnt der Eintrag nun die vollständige Kommandozeile, und dabei kam heraus, dass die vielen Einträge alles Status-Abfragen waren (SyncoveryCL status). Das kann z. B. das Synology-Betriebssystem gewesen sein oder der Guardian.
Im nächsten Update (nach dem aktuellen 10.3.8) werden die Statusabfragen dann auch nicht mehr geloggt werden, selbst wenn das Logging unter Events angeschaltet ist.
kt1
Post by kt1 »
Für mich sieht das gut aus, bei Einstellung wie beschrieben gibt es keine überflüssigen Logfile-Einträge mehr.
Vielen Dank!
